1 559 läst · 6 svar
6 svar
Plast under lösullen på vinden
Jag tänkte dra lite nätverkskablar på vinden. Men för att komma ner där jag vill, så är det en plast under lösullen och regeln jag vill göra hål i. Har gjort samma kabeldragning hos mamma och pappa, men under deras lösull finns ingen plast?
Vad är det här för plast? Om jag vill göra hål i den, vad måste göras?
Ångspärr
täta riktigt runt hålet du gör bara, fuktig inneluft kan annars ta sig upp på vinden där, och när den kyls av så släpper den fukten i isoleringen/vinden
Kan jag alltså låta kabeln gå genom ångspärren och tejpa runt? Eller menar du att jag borde göra hål hela vägen där kabeln ska ligga sen tejpa igen när jag tryckt ner kabeln?useless skrev:
Det spelar ingen roll om den går över eller under plasten eller om den går igenom plasten 1 eller 5 gånger. Men ju färre gånger plasten punkteras, desto större sannolikhet är det att man får det tätt.
Gör på enklaste sätt och täta noga.
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Asfaboard under plastpanel - PFAS etc?
Fasad -
Diffussionstätt underlagstak (frihängande) och plastning? Fundering!
Tak & Vind -
Möjlig asbest under plastmatta?
Golv
