3 052 läst · 10 svar
10 svar
Plast under klickgolv
· Västerbotten
· 16 inlägg
Av någon outgrundlig anledning så kapade vi plasten som vi lagt under innerväggarna jämte gipsskivorna... Hur gör man nu när man ska fortsätta med plast under klickgolvet? Låta plasten gå upp på väggen en bit och täta? Riva innerväggarna för att börja om från början? Strunta i plast och hoppas på det bästa?
lägg plasten så nära väggen du kan bara
Renoverare
· Skåne
· 8 347 inlägg
Den behöver inte sluta tätt mot väggplasten utan bara täcka golvet...
Renoverare
· Skåne
· 8 347 inlägg
Det har jag däremot inte hört men visst stoppar det vandrande markfukt...daugaard skrev:
Plast ovanpå betongen stoppar ju däremot även fukten som finns i betongen ganska lång tid efter gjutningen...
Paul-Staffanstorp skrev:
normalt så kör man vell ur den mesta fukten med en avfuktare lr väntar ut fukten ur betongen i typ 3-6 månader efter att huset är tätt, och gör fuktmätning/prov innan man lägger golvbeläggningar som är känsliga för fukt.
plasten under plattan har 2 funktioner, hindra fukt och radon att stiga upp genom plattan!
Golvtillverkarna vill att man lägger plast direkt under golvet för att planken inte skall slå sig pga skillnader i fuktighet på under- och ovansidan. Det gäller även om man lägger golv på andra våningen.
· Västerbotten
· 16 inlägg
Lade plasten en bit upp för väggen.
Tackar för alla svar
Kanske bättre att sluta med plasten en cm innanför väggplasten så att man inte "tvingar" ev fukt under golvet ut i väggen utan in i rummet där man kan ventilera bort ev. fukt, i övrigt håller jag med mycke_nu
