Luckan till diskmaskinen började knaka varje gång som den skulle slås igen. Tillslut ramlade dessa bitar ner och ljudet försvann. Nu efter ca 3 veckor verkar fler bitar börja lossna då samma knakade ljud är tillbaka. Maskinen är ca 3.5 år gammal. Verkar än så länge inte påverka typ tätning av luckan.
Är det nån som har haft liknande erfarenhet. Maskinen är en Electrolux!
  • Etikett på kanten av en öppen diskmaskinslucka med tekniska specifikationer och serienummer.
  • Svarta föremål som liknar trasiga plastbitar ligger på ett vitt kaklat bord bredvid en penna.
A
det där ser ut som packningen runt luckan, underkant
Jag misstänkte att det var den.
Kan frånvaro av den påverka funktionen och då i första hand att luckan håller tät?
A
Tja det brukar ju kunna bli rätt blött på golvet.
Düsseldorff
Råkat ut för samma sak verkar det som. Hur gick det för dig?
samma vad då?
Råkat ut för samma sak som Jonas_70.
Tjena, 3 år sedan men luckan håller tät :)
dandymite
Tack för info! Har inte heller märkt några problem utöver det som du beskrev.
