På min hälsingegård från första halvan av 1800-talet som är två våningar har jag en oinredd vind. På "golvet" på vinden, alltså isoleringen ovanför takbrädorna på våningen under är det först sågspån, barr m.m. som legat där i alla tider. Ovanpå det har tidigare ägare på delar av golvet lagt skivor med gullfiber och ovanpå dessa genomskinlig plast, som känns som ett mellanting mellan byggplast och skyddsplast man har vid ommålning.
Nu till problemet, när jag var uppe och tittade till vinden så upptäcker jag att det är kondens under plasten. Den är alltså inte blöt på ovansidan utan på undersidan. Gullfibern är bitvis lite fuktig närmast plasten. Har plasten någon funktion, eller riskerar den bara att samla på sig fukt som vandrar igenom taket från rummet under? Bör jag ta bort plasten?
Jag kan nämna att det finns inget som tyder på att det regnar in genom taket.
Tacksam för tips och synpunkter. Jag bifogar en bild på vinden.
Bort med plasten fort. Idioti av tidigare ägaren! Om det ska finnas plast är det under isoleringen i taket och enbart om det är ett åretruntboende som alltid värms upp. I gamla hus användes aldrig plast. Kämpa på!
Tack! Jag tog bort plasten igår och idag var gullfibern som igår var lätt fuktig torr.Jonatan79 skrev:
