786 läst · 5 svar
786 läst
5 svar
Plast på betongplattan?
Ska lägga 8cm cellplast på min betongplatta i badrummet, sen blir de vattenburen golvvärme på de.
Min fråga är om jag ska lägga plast på betongplattan innan cellplasten?
Varför Isåfall?
Tacksam för svar.
Varför Isåfall?
Tacksam för svar.
Så länge du har döda material som klarar av lite fukt gör inte plasten varken till eller från.
Men du har inte fundera på att installra platonmatta eller liknande som kan fungera som en liten luftbarriär och hindra fukt från att uppstå från golvplatttan?
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Nja nån platonmatta har jag inte funderat på, det har ju funkat i 30 år utan plast på betongplattan när jag rev upp golvet men då fanns det ingen golvvärme men det kanske har mindre betydelse,
Kommer ju ha plastmatta på golvet så det kommer ju funka som fuktspärr som då säger så bäst att låta bli plastfolien kanske...
Då blir de att köra utan plastfolie och låta plastmattan(tätskiktet) agera fuktspärr.
Hur täta mellan kanalplasttak och fasad?
Tak & Vind -
Ska plasten tejpas vid fönstren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Nivellgolv med tunn plast (0,2 mm) mot betongplattan
Mer singel eller mer cellplast under betongplattan
Grund & Markarbeten
