1 488 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
plast på betong
Det finns nog lite olika religioner om det ska vara spärr eller inte på plattan då det är värme i den, men utan värme = alltid spärrPon skrev:
Gissar att det inte spelar egentligen så stor roll om dränering, kapilärbrytande lager, fuktsprärr och isolering är helt i sin ordning under plattan ändå
/R
Håller med om de olika religionerna.
Har varit på utbildning hos Tarkett, Forbo, Kährs och siljan som dock nästan är konsekventa i sin rekommendation.
Är inte helt säker men jag tror det har med att göra hur snabbt fukt tillförs och lämnar trä/organisk material, dvs hur mycket det krymper och sväller.
En tumregel för golvvärme och trägolv brukar ju vara att inte använda bok och lönn då kapillär-rören inte sluts vid sågning och därför har för snabb fuktväxling.
Vilken ball diskution det blev![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det verkar som det finns flera uppfattningar om detta ämne, till saken hör att det är platta på mark.
Jag har förstått (tror jag) att det har med att göra att det kan tränga upp fukt underifrån och då skall man tydligen ha fuktspärr, grålumppapp, plywood 12mm, 26mm furugolv, kanske nån snygg matta och en skön fåtölj och ett par iskalla pilsner.
iden ordningen...allt enligt min byggvaruhandlare...
Och ja plywooden är 12mm inget annat...haha, det är för att jag ska ha nåt å skruva i.
För att slippa skapa en ny tråd, tänkte jag låna denna lite!!
Renoverar sovrummet. Har platta på mark. Gjuter med EPS-Cement ca 9cm och sedan lägger vi vattenburen golvvärme.
2 Frågor.
1. Vad skall jag gjuta in golvvärmen med? Flytspackel, Snabbcement eller annat? Det rör sig om minst 5cm totalt ovanpå EPS-Cementen.
2. Vad skall jag lägga ovan på det "färdiga" golvet innan jag lägger laminatgolv. Laminatet är ca 1 cm. Behöver jag lägga plywood. Behöver jag plast. Vad skall jag använda för ljudisolering/steg dämpning?
Skulle uppskatta hjälp och råd här.
/Kjell
2 Frågor.
/Kjell
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Hur tar man bor plastmatta fäst med fix på betong smidigast?
Golv -
Tittar på hus, fukt ovanpå plast i krypgrund och blöt betong?
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Plastmatta på betong - risk för fukt/lukt?
Golv
