2 401 läst · 4 svar
4 svar
Plast i villa från 1887
Hej alla glada byggare!!
Har lite funderingar över ett hus som bara skalet är klart på!
Alltså fasaden å pappen å sen är allt uppreglat innvändigt!
Så nu ska ju isoleringen dit men det jag undrar är om man ska sätte plast som kondenskydd innan man sätter dig OSB/Gips på väggar tak å golv som man gör i nyare villor????
Det jag är lite fundersam på är ju att det borde vara självdrag i en sån kåk å det kanske blir för tätt?????
Den står på torparegrund, finns en gammal del å en nybyggd del samnt övervåning!!
MVH Linus
MVH Linus
Ska jag tolka detta som att du har ett gammalt hus du har rivit ur hela innanmätet på och nu ska bygga upp det igen, fast på ett modernt sätt? Ja, isolerar du som man gör på 2000-talet måste du göra det fullt ut, dvs med ett heltäckande och diffussionstätt skikt på insidan. Du bör då också ha en modern ventilation, alltså inte självdrag utan ett tex ett FTX-aggregat.
JA det stämmer att det är ett gammalt hus som är helt utrivet å samtidigt utbyggt, stommar å vissa reglar är sparade samnt utbytt till nytt virke!!
Är spekulant på et hus å vill ju höra mig för vad som bör å ska göras.
Har inte fått pratat med ägarn än bara med mäklarna som förmedlar mellan honom å mig![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
VAd exakt är det för system du pratar om??
MVH Linus
MVH Linus
