1 034 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Plast i vägg? Garage hobby del
tvekar om jag ska ha plast i väggen för hobbyrummet.
Förutsättningar,
Del av garage gör jag till hobbyrum.
Vägg är idag uppbyggd: panel, luftspalt, utegips, isolering ca 150mm och innergips.
Taket har plast.
Har tänkt ha 20 grader i hobbyrum, 5-10 i garage.
Kommer troligen bara hinna vara där ca 2h i veckan.
Tanken var inte att plasta vägg från början.
Så det kan bli problem att få helt tätt mot takplasten.
Så ska man i det här läget plasta eller inte?
Förutsättningar,
Taket har plast.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Har du någon verksamhet som genererar fukt i lokalen? Om man har svårt att få tätt kan det snarare vara en nackdel att styra fukten till en smal spalt, istället för att få "lite överallt". Jag tolkar det som om du kommer att värma upp utrymmet?
Det blir ingen ånga, blir lite musikprylar.
Har tänkt ha 20 grader där inne.
På några ställen kommer det bli svårt att sätta plasten mot den i taket. Så det blir som en glipa, har även dragit en del el i taket och då vikt undan plasten i taket för att få ner elslangar i väggen. Det blir även där svårt att få helt tätt.
Plasta mellanvägg? Stall/garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Plasta väggar garage
Plast i vägg mellan olika rum i garaget med väsentligt skild temperatur
Plastat väggarna i garaget. Kondens.
Isolering av garagevägg, plast mellan isoleringen och innerväggarna?
