1 909 läst · 16 svar
16 svar
Plast i grunden?
Har laggt in ny plast i min krypgrund för att den gammla var lite slarvigt inlaggd. Har fått till det tätt och fint runt plintar mm men har probmen med uppviket kring grund muren. Vad brukar ni göra för att få plasten att sitta kvar 30cm upp på grundmuren?
Kan nog funka på vissa delar. Men frågan är hur de fäster regeln? Om man spikar den måste det ju vara på den murade delen? Jag har på vissa delar utav grund muren sulan så högt upp att dem är högre än 30cm. Går nog inte att spika i sulan?
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Borr och spikplugg?
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Du kommer ju inte behöva borra några stora hål, och inte så många heller, så det tycker jag nog inte att du ska se som något problem.
Det går ju alltid fixa till någon konstruktion som står på backen och lutar mot grundmuren och på det sättet håller kvar plasten, men känns som
det blir ett jobbigt projekt.
Om du har det slätt och fint på backen så kanske du kan ta och ställa upp tex LECA-block längst muren som håller kvar plasten.
Jag bara skriver det som dyker upp i huvudet nu, personligen så är ju mitt första förslag med regeln det jag skulle rekommendera.
Eftersom inplastningen är en del i ett system som bland annat bygger på att allt organiskt material ska bort så är det synd att sätta upp en regel, om den nu är av trä
Jag rekommenderar tejp. Det funkade klockrent senast jag var på ett sånt jobb. Det går snabbt och blir tätt.
Mvh Wasa
Mvh Wasa
Men pga att man lägger plast så är ju målsättningen att skapa ett klimat som inte skadar trä,
Annars så är ju endå grunden "farlig" för resten av huset, Tror inte trådskaparen vill plocka bort huset bara pga att det är i trä
Finns ju metallreglar om man nu skulle vilja använda det istället.
Vad använde du för tejp? svårt att se att det ska sitta år ut och år in på en grundmur men det finns säkert specialtejp för detta?
T-embalage, Tätningstejp T-Flex 50mm x 25m
Sitter som berget. trodde inte på det först så vi testade på brädgår´n. Vi satte en bit tejp på en leca-sten. När vi drog loss den (båda händerna, full kraft) så släpte inte tejpen utan leca-stenen gick sönder...
Lösningen är redovisad till, och godkänd av, Anticimex som i detta fall var kravställaren.
Givetvis ska man inte ta bort huset för att det är av trä. Andemeningen var att minska organiskt material till ett minimum... Stålreglar går säkert alldeles utmärkt.
mvh Wasa
mvh Wasa
