4 790 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
plast i bastu som står kall ( emellanåt ) ...
bygger en bastu ( i norrland med sommarduschdel ) i timmer som inte kommer vara uppvärmd emellan bastutillfällerna. Det är lika kallt inne som ute på vintern och min fråga är om det inverkar på behovet av plasten i väggarna ?! Skall man ändå ha plast ändå eller ...
Plasten kan du skippa, det blir bra ändå. Eller snarare, det blir bättre utan i det här fallet med timmerväggar.
Tänk till lite med ventilationen även i relax/duschdelen. Några extra klabbar i kaminen efter avslutat bad + öppen dörr till relaxen hjälper till att torka ut hela bastun.
ok - bra . En tilläggsfråga : Det blir alltså ett litet loft ( att lägga prylar på ) ovapå basturummet. Nu är det 95.. reglar där och jag tänkte ha panel i bastutaket och 95mmm isolering och golvspån ovanpå reglarna ( som golv på loftet ) - funkar det eller bör man ha mer isolering ? Det kanske blir för varmt annars ???
95 mm isolering ska fungera bra. Förmodligen kommer det att läcka mest värme från stocken/skorstenen i alla fall. Sedan när det gäller golvmtrl så skulle jag rekommendera 22 mm råspont istf golvspån. Inte för att golvspån i sig är felaktigt, men här har du ouppvärmt + varmt och fuktigt emellanåt och jag tycker det "känns" vettigare att använda riktigt virke i din timmerstuga.
Hur länge kan jag ha Tesa extra stark mattejp på plastgolvet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur mycket kostar det att bygga bastu
Hur plastar jag lättast in eternitplattor
Miljö & Hälsa -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bastu - uppvärmningskälla när man inte bastar?
Bastu
