4 004 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Plast eller inte
Som fuktspärr i bastu används aluminiumfolie. Aluminiumfolien, som är gjord just för bastu, fästs på reglarna med häftstift. Sen tejpas alla skarvar och häftstift med aluminiumtejp, också den gjord för bastu.
Bergull är det ända rätta isoleringsmaterialet i en bastu. Frigolit tål inte mer än 90 grader celcius och brinner rätt bra dessutom.
Det är också viktigt att få en ventilationsspalt bakom panelen så att panelen kan torka upp. Ventilationsspalt fås genom att spika upp spikreglar under panelen samt att man lämnar springor uppe i taket. Taklisterna spikas 5-10mm ut från väggen.
mvh
Sebba
mvh
Sebba
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996490_180x.jpg?v=1682421707)
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
De flesta (jag inkluderad) verkar köra utan bastufolie idag, men som vanligt finns det olika skolor här. Bastufolien är dessutom inte att betrakta som fuktspärr utan syftet med den är endast värmereflekterande om jag tolkar andra trådar korrekt.
Jag står också i startgroparna för ett bastubygge.
Som jag läser instruktionerna på Tylös webbsida, så kan jag inte se att de rekommenderar varken folie eller luftspalt innanför panelen..
De finns olika teorier från SE och FI. Men efter mycket läsande så fann jag att de flesta trots allt rekommenderade luftspalt bakom panel, däremot alu.folie verkar vara enbart FI. Och all cellplast/frigolit skulle jag plocka bort och använda andra bättre lämpade isolermaterial.
Jag körde då med vanlig stenull i väggarna, sedan masonit, luftspalt 25mm och panel, ca 15mm luftspalt vid tak och då öppet mot golv.
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Plast eller inte?
Byggmaterial & Byggteknik -
Plast eller inte timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Plast i golv eller inte?
Plast eller inte plast, ouppvärmt hönshus
