17 090 läst · 20 svar
17k läst
20 svar
Plast eller inte i vägg och tak?
Är det bättre att undvika plast i väggarna vid renovering än att sätta plast? Utrymmet som renoveras har 4 ytterväggar och hade före renoveringen ingen plast i väggarna.
Däremot taket ska väl ha plast under isoleringen?
Ska det vara något ovan isoleringen upp mot taket som håller nere isoleringne eller räcker det med ett mellanrum mellan isolering och tak?
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Hej. Hade du inte plast innan så tycker jag inte att du ska ha det nu heller. Varken i väggar eller tak. Det ställer bara till problem om ditt hus inte är byggt för att plastas.
Och nej du behöver inte ha någonting ovanpå isoleringen
Om du ska plasta eller ej beror helt på vilken typ av isolering du tänker använda, ska du ha mineralbaserad isolering ska du plasta och göra ev tejpa skarvar mm och se till att du ordnar med ventilation så att du får ett litet undertryck i huset. Använder du cellulosabaserad isolering behöver du inte plasta MEN det gör mer nytta än skada skada om du stoppar luftvandringen OCH även då ser till att ventilationen ger ett visst undertryck
Det är direktverkande el, jag funderade på golvvärme men ta nog radiatorer men oljfyllda,.
Nu har jag ingen isolering, det är nedrivet funderar på 145 vertikalt och ddärefter 45 horisntellt utanför. vad tänker ni om det?
Du har inget att vinna på oljefylda element köp vanliga konvektorelement och sikta på en effekt av ca 70 - 80 W/m2, lite mer skadar inte och energiförbrukningen blir densamma även med lite "större" element. Fördelen med lite större element är att ju större dom är dess lägre yttemperatur får dom. Och den isoleringen i Skåne bör räcka.
NOBÖ och ADAX är två högst potenta fabrikat som jag kan rekommendera.
Men dom har oftast 95 el 120 mm isolering av måttlig kvalité vilket höjer temperaturen i det kritiska skiktet, dessutom är en sån byggnader med fasadtegel försedd med ventilerad luftspalt.Jonatan79 skrev:
