728 läst · 2 svar
728 läst
2 svar
Plast eller ej på skiljeväggen?
Vi bygger en isolerad friggebod på 4.8x2.4m där ena halvan blir hönshus och den andra förråd. Allt är isolerat med 120mm i botten, 70mm i väggarna och 120mm i taket. Vindpapp på väggarna och sen byggplast på insidan tak och alla ytterväggarna.
Men hur ska jag tänka gällande väggen som delar dessa två utrymmen åt (sitter en dörr så man kan gå in till hönsdelen)? Det är ju bara hönshusets sida som blir uppvärmd även om allt är isolerat.
Ska jag bara plasta den sidan av väggen som är in mot hönshuset och sen kör man bara isolering och byggplyfa mot förrådet? Plasta båda sidorna av väggen, annat?
Tacksam för tips då detta är helt nytt för oss.
