3 291 läst · 2 svar
2 svar
Plasering av kamrör
Smederna kommer snart och bygger om min acc tank.Den ska bli 4m3.Dom var här för ett tag sedan och tittade.då bestämde dom att dela den ga.tanken i 2 delar och förlänga den.Den är rund.Detta innebär att jag kan låta kamrören vara kvar i den halva dom sitter men är det optimalt då dom hamnar på kort sidan. ?Tanken blir 2,15 lång 2,2m hög 0,95m bred med runda gavlar.
kamrören används till värme och är 28mm x9,5m. ett högt och ett lågt placerat.
Utan att veta så tror jag att det inte är några problem. Jag har 4800 liter i två tankar och har också två slingor för radiatornern i en av tankarna. Nu vet jag inte hur det fungerar eftersom vi inte har driftsatt systemet men jag hoppas att det skall gå bra. Då är ju ditt bättre med en tank.
Kan man sätta blandnings ventiler mellan slingorna för att kunna minska flödet i den övre slingan.
Och med det öka skiktningen .
I så fall hur ansluter man bl ventilen?
Men det kanske inte har någon betydelse.
Kanske en tredje slinga mellan dom andra två?
