Jag har en uteplats med stenplattor där jag planerar att sätta upp ett insynsskydd och har spånat lite på att bygga planteringslådor som är 100cm långa, 60cm höga och 30-40 cm djupa, på dessa blir det en spaljé på ytterligare 60cm så den totala höjden blir 120cm. Jag planerar att sätta en blomlåda med 1m mellanrum och låta spaljén fortsätta mellan lådorna så detta får agera som ett liggande ribbstaket. Hela längden som skall avgränsas är 10x6 lpm i L format.
Min fråga är om blomlådorna räcker som stöd att förankra ribbstaketet i?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västra Götaland
· 2 910 inlägg
Beror på hur mycket det blåser och hur tät spaljen är. Men det låter som det ska fungera, du kan ju alltid lägga sten i botten på lådorna. Då flyttar dem sig inte.
Vilket bruk för att täppa igen hål för att sätta kemankare
Fasad -
Gaffelankare eller vinkeljärn för skruvregel på bärlina?
Altan & Uteplats -
Jordankare/Skruvfundament för husbygge
Grund för 1 ton ankare
Grund & Markarbeten -
Kan inte lossa borrförsänkaren!
Verktyg, Maskiner & Fordon
