3 429 läst · 7 svar
7 svar
Plantera häck - vilken jord?
Vi har precis flyttat in i vårt nybyggda hus och ska så en häck mellan oss och grannen (som också bygger nytt). Valet föll på Lagerhägg.
Vi har packat lerjord som underlag där det blir gyttjigt direkt vid regn. Vatten ligger även kvar vintertid.
Grannen har fyllt på med ca 10cm gräsmattejord och ska rulla ut gräsmatta och vi ska snart lägga på 10cm toppdress för att så själva.
Hur ska vi göra vid häcken? Behövs någon form av dränering? Grannens markfirma har grävt ett 40-50cm dike för häcken och lagt ned gräsmattejord där. Bra eller dåligt?
Alla tips tas tacksamt emot!
Få växter gillar stående vatten, särskilt inte fryst sådant. Det kan vara lämpligt att lägga ned en dräneringsslang längst ned i diket med makadam över och därefter markduk. Då hade man både dränerat häcken och gräsmattan. Därefter bygger man upp en liten kulle på 10-20 cm som man planterar häcken i. Lagerhägg har ytligt rotsystem så det är möjligt att de trivs på det viset! En häck ska ju ofta stå där under 50-100 år så det kanske är dumt att vara dumsnål med underarbetet.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Om det är ett dike i kompakterad lera så är det riktigt dåligt. Det kommer att stå vatten i diket under regnperioder och blir kruttorrt under torrperioder. Gräsmattejorden är en mullblandning med sand som kommer att brytas ned med åren så efter en tid kommer häcken att så i en grav.D Douglas029 skrev:
I ditt fall planteras häcken lämpligen i leran. Lagerhägg trivs i lera.
Gräv ett dike i lerjorden (för hand med spade). Gräv brett (t ex 60 cm brett) än djupt (tänk t ex två spadtag 45-50 cm). Hantera inte leran när den är plaskblöt för målet med grävningen är att få i luft och struktur i leran. När den är för torr går den inte att gräva för hand för det är för hårt.
När leran legat på backen bredvid diket och torkat upp lagom mycket så att den går att slå sönder med spade så ska den ned i diket. Gör man denna grävning på hösten kan leran få ligga kvar på backen under vintern så att frosten bryter den. När våren kommer och den rett sig (torkat upp) ska den ned i diket.
Nu är all lera sönderbruten med spaden och har en större volym än diket. Det kommer att sjunka ihop under cirka 2-3 år. Nu behövs mull, den ska ligga ovanpå leran. Barkmull är en bra grundprodukt och den kan kompletteras med t ex komull (som är torv med flytande stallgödsel som komposterats). Lägg gärna på 15 cm över all grävd lera.
Dags att plantera inom leran sjunker ihop och blir styv igen!
När jag googlade på gräsmattejord så hittade jag en mineraljord med relativt lite mull.
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Det kan vara ett bra förslag men också ett dåligt förslag. Det beror på omständigheterna.T term skrev:Få växter gillar stående vatten, särskilt inte fryst sådant. Det kan vara lämpligt att lägga ned en dräneringsslang längst ned i diket med makadam över och därefter markduk. Då hade man både dränerat häcken och gräsmattan. Därefter bygger man upp en liten kulle på 10-20 cm som man planterar häcken i. Lagerhägg har ytligt rotsystem så det är möjligt att de trivs på det viset! En häck ska ju ofta stå där under 50-100 år så det kanske är dumt att vara dumsnål med underarbetet.
Står grundvattnet väldigt högt där häcken ska planteras och det går att sänka den via den föreslagna dräneringen så är det ett bra förslag. Men ligger grundvattnet under den nivå som dräneringslagret ligger på så är det ett dåligt förslag. Ett makadamlager sabbar vattentransporten i leran och gör att överliggande lerlager blir blötare än de ska vid regnperioder och torrare vid torrperioder. Inte bra för växter med den stressen.
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Det finns säkert någon leverantör som har det. Men det är ofta 3-5% (viktandel) mull i sådan jord. Det är en rejäl mulljord eftersom sand och ler är tungt och mull nästan inget väger. Men den fungerar bra som 10 cm topplager ovanpå den nästan mullfria naturliga mineraljorden.D Daniel 109 skrev:
Tack för alla svar! Häcken levereras den kommande veckan så vi får göra det bästa av situationen. Lerjorden har redan varit uppvänd ett längre tag så den ska nog gå att arbeta med. Enligt vad markfirman sa till grannen så ska det vara planteringsjord som är lagd i diket även om vi inte sett grävmaskinisten göra någon skillnad på jord och jord när han var här och grävde. Vi hoppas på lite tur och ser till att vattna rikligt!
Liguster och ligusterhäck - köpa, plantera och vårda
Artikelkommentarer -
Avenbok och avenbokshäckar - köpa, plantera och vårda
Tuja och tujahäckar - köpa, plantera och vårda
Plantera häck/växtlighet ovanpå/nära gammal granit-stenmur
Häckar, Buskar & Träd -
Plantera Frilandsodlad Bokhäck - På Våren eller Hösten??
