2 105 läst · 10 svar
10 svar
Plannja Modern eller bandtäckt
Vi kommer byta tak och har snurrat in oss på plåttak. Utifrån referensbilder osv. så ser Plannja Modern ut så som vi vill ha det. Räknas detta som äkta plåttak? Eller borde vi istället satsa på bandtäckt?
Någon erfaren som vet skillnaden på dessa typer? För och nackdelar? Pris osv?
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Det är äkta plåt.. men jag skulle likställa med trp eller pannplåt.
Om det blir snyggt med trend beror på hur taket ser ut..
Är billigare än bandtäckning..
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Skorsten och huvar är ju sådant som är pyssligt, fördelen med trend är ju att det är relativt enkelt att lägga själv
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Ett brant slätt tak, minimalt med genomföringar och gärna alla i eller nära nock kan bli snyggare med klickplåt då dom till skillnad från en riktig bandtäckning blir helt släta och verkar hålla sig släta(re) även i direkt solljus.
En riktig bandtäckning gör sig bäst med fotränna, vinkelrännor, brytningar, valmningar och skorstenar. Hantverket ska synas och hyllas för att det ska finnas en poäng tycker jag men alla delar inte min åsikt.
Tack för bra synpunkter!
Vi kommer inom en 2-års period bygga till huset och förlänga taket då med. Kan man anta att det är lättare att anpassa övergången till tillbyggnaden så att den ser sammanhängande ut om man väljer bandtäckning eller är det sak samma?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Jag skulle gärna ha det varje gång vid bandtäckning, annars finns det risk om råsponten är ojämn att det blir märken efter denE Erik36 skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Vad väljer du för tjocklek ovan säg ett vanligt halvdant som man ofta hittar under pannor ? Typ 20x95, ingen ändspont med utspridda skarvar och någonstans har spontarna givetvis torkat isär helt.plåtrickard skrev:
Min spontana reaktion är att plyfa låter som en bra lösning när man konstaterat att underlaget inte duger men jag tänkte först det lät överkurs som "standard". Att skiva ett helt tak kan ju i många fall bli rätt dyrt bara för att något eventuellt kommer synas igenom.
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Har bara gjort det två gånger, första var 22mm spontad plyfa, för att lägga zink på.
Andra var förra veckan på typ 17mm råspont, där la vi 14mm
Tinova VX+2inOne eller ALCRO Modern oljefärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Altanbygge: behålla gamla infästningar eller ersätta med modernare bärlina?
Altan & Uteplats -
Omodernt eller opraktiskt med spiskåpa med böjd glasskiva?
Kök -
Hur svårt eller lätt är det att montera (inte riva) ner ett modernt kök
Kök -
Propp eller silkorg i diskho? Hur bra är moderna rostfria proppar (ej gummipropp)?
