Skulle gärna få idéer på planlösning för vårt badrum! Jag lägger upp en ritning hur stort rummet är, så hoppas jag några vill komma med bra input!
Vi vill få in handfat, toalett, dusch och bastu.
I nuläget tänker vi oss en vägghängd toalett, men tar gärna emot tankar kring det också. Det är i källaren, väggarna till vänster och längst ner i bild är ytterväggar. Längst ner till vänster i bild finns ventilationshål. Det finns även möjlighet att ha ventilation snett ovanför dörren. Då går det genom spirorör genom en liten korridor och sedan upp bredvid skorstenen upp till vinden och ansluter om jag minns rätt till röret från köksfläkten.
Vi har en ungefärlig idé, men den är ritad efter en befintlig innervägg, så det gör oss lite låsta i tanken... kanske är lika bra att ladda upp den ikväll, så kan vi få idéer på förbättringar utifrån det istället. Bastun kan ju inte vara så särskilt stor, det får bli en avvägning så det övriga inte känns trångt.
Det va inte så lätt att rita in detaljer... Men på ett ungefär. Duschens dörrar kunde jag inte få i rätt längd, men vi har tillgång till en 90 x90 hörna som vi funderar på att använda. Väggen mot bastun är en befintlig, men går att göra om vid goda idéer.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Duschen behöver ju inte vara just 90x90 cm utan du kan ju ha 80 cm längs bastuväggen och 100 cm längs ytterväggen.
Undrar om det inte blir bättre att byta plats på kommod och toalett så att det inte blir så trångt vid duschen och det går att sätta upp toapappershållaren på kortväggen.
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Går det att flytta dörren in till badrummet till mer i mitten av rummet?
För då kan du ha en långsmal dusch längs den kortvägg där inte bastun är. Det kan räcka med 70 cm bredd om det behövs så blir det som att duscha i ett badkar.
