Är det någon som tycker det är kul att rita planlösningar och har ett öga för vad som kan fungera, så tar jag gärna lite hjälp
Jag har en sommarstuga som är byggd på 70-talet och har sedan dess fått vatten indraget, men annars inga direkta ändringar. Den står på pelare, så alternativa platser för vatten och avlopp går relativt enkelt att ordna. Utöver det så har den inga inner-väggar som är bärande och därför är det möjligt att göra rätt mycket.
Jag har försökt rita lite själv i floorplanner, men känner inte att jag får till någon som känns bra.
Slipper helst att flytta på fönster då det innebär arbete med bygglov osv. Utöver det så är skorstenen inte något som går att flytta på. Värt att veta är att fönstret vid soffan är lägre än andra fönstren. Det finns en elterminal vid ingången idag, mellan ytterdörr och garderob.
Önskemål för oss själva är väl mindre döyta i hallen, bättre planerat badrum (aningen större kanske). Större sovrum med plats för garderober (vi gillar utsikten från sovrumsfönstret).
Nuvarande planlösning bifogad som bild.
Lägg våtrum nära varandra. Hur ser tomten ut? Hur är solen etc?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 197 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 197 inlägg
Vad tror du om att ha köket längs ytterväggen mellan ytterdörr och fönstret med en köksö framför?
Då kan man flytta lilla sovrummet åt vänster lika mycket som nuvarande kök är brett och sen låta stora sovrummet växa efter och få två fönster.
Med den sovrumsändringen kan man också ha köket längs sovrumsväggarna, sovrumsdörrarna på var sin sida av köket.
När det gäller badrummet undrar jag hur stora varmvattensberedaren och -tanken är?
Går t.ex. endera att placera under fönstret?
Badrummet kommer att kännas rymligare och luftigare om man har det som tar liten golvyta närmast dörren och de andra i övre änden. Nu är det en trång passage mellan toalett och dusch.
Huset står i sydväst-riktning för sidan av huset som har ytterdörren. Utanför på samma sida är en altan efter hela väggen med majoriteten av tomten i den riktningen.
Där köket är nu är ett fönster mot grannen med en liten skogslänt mellan.
Fönstret på båda kort-sidor är mer eller mindre mot skog endast.
Vad gäller varmvatten-beredaren och hydrofontanken. Så är båda relativt låga, men kanske borde bytas om några år. De är en hylla på dem. Men den hyllan är ungefär i halva fönstrets höjd.
Att ha köket i nuvarande hall skulle nog fungera. Dock kanske man vill flytta ytterdörren då. Eller?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 197 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 197 inlägg
Skulle man kunna ha endera av varmvattenberedaren och hydrofontanken ovanför den andra för att spara plats?
Du får pröva med att rita ut det de alternativa köksförslagen så får vi se om ytterdörren kan vara kvar på samma ställe. Jag tycker att avståndet mellan ytterdörr och fönster ser ut att vara likt längden av nuvarande kök.
Jag testade lite snabbt och det känns som att det är görbart och även bättre än nuvarande, testade med köket på både sovrums väggen och ytterväggen. Även om jag måste titta lite på hur folk skulle gå och om det känns naturligt utan att vara i vägen.
Sedan stora sovrummet måste jag fundera lite på var hur man ska hantera garderob osv. Snodde lite utrymme till duschen från sovrummet nu när det är större också.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 197 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 197 inlägg
Jag tror andra alternativet är bättre för då känns det inte som att direkt snubblar in i köket när man kommer in genom ytterdörren.
När det gäller stora sovrummet kan du testa med att ställa sänggavlarna mot ytterväggen och ha garderoberna mot lilla sovrummet (blir lite ljuddämpning mellan sovrummen). Men det kanske blir för trångt när duschen tar lite plats av sovrummet.
Badrumsdörren kan även vara placerad närmast ytterdörren. Kolla om du får till en bra planlösning av badrummet då.
Skönt att inte behöva göra om allt på en gång. Så om vi kan låta bli badrummet i första omgången så är det värt mycket. Mellan ytterdörren och varmvattenberedaren är elcentralen och en kabel kanal, så väggen är egentligen lite tjockare just där.
Även om vi tänker att badrumsdörren kommer behöva flytta på sig när vi attackerar badrummet, så slutritningen kan ju vara på plats på en gång. Tror dock att arbetet med att flytta elcentralen och varmvattenberedaren på för att flytta dörren dit känns som lite för mycket arbete för den vinningen, men att ställa den där tvättmaskinen är eller där toastolen är känns mer realistiskt.
Kan eventuellt vara värt att flytta gamla lilla-sovrumsfönstret in i stora sovrummets utrymme och skapa en walk-in-closet mellan sovrummen som man kommer åt från ett av sovrummen. Då blir också sovrummet inte överdrivet stort och så får vi skippa dusch-idéen.
Känns också som om att köksön behöver vara lite smalare för att det inte ska bli för trånga gångar.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 197 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 197 inlägg
Ja, det är också en möjlighet.
Dock är det ovanligt att ha ett fönster ovanför handfatet eftersom man förväntar sig att ha en spegel där men det är ju mest en fråga om tycke och smak. Däremot är det vanligt med en toalett under fönstret.
Behövs det inte mer förvaring vid ytterdörren?
Här ett exempel med loft.
Snygga bilder ToreJ01, men jag har lite svårt att bedömma storleken.
Hur långa är väggarna?
Vi har funderat lite på loft också. Vi har relativt högt i tak i vinden och i mitten är det full ståhöjd, men ganska litet utrymme som skulle lämpa sig och har jag förstått rätt så att göra om en kallvind kräver ganska mycket; bygglov, bra fukt-hantering, arbetet med själva loftet och i vissa fall förstärkning av takstolarna.
If you decided to move the front door, you could do something like this:
Or without moving the door (mirror):
Generally, you have to decide on something: An office or a cabinet? Or both?
Några bilder till.D danalm skrev:Snygga bilder ToreJ01, men jag har lite svårt att bedömma storleken.
Förbättra planlösning i äldre gästhus / relax ca 55kvm
Planlösningar -
Planlösning 1-planshus ca 200 m2
Planlösningar -
Myresjöhus ballad/capella -anpassning av planlösning
Hustillverkare -
Planlösning fritidshus ca 40-45 kvm med loft
Planlösningar -
Camping - Servicehus planlösning?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
