Jag har köpt en 2rok på 51m2 lägenhet som jag kommer att renovera.
Men nu tycker jag att den är svår att planera och tänkte kolla om det finns någon här som har några tips.
Bifogar en bild på nuvarande planlösning som jag har mätt upp. Här ser man ett badrum i lägenheten samt ett som finns i trapphuset. Det finns en möjlighet att köpa loss det i trapphuset och införliva i lägenheten. Även om det inte är klart än så planerar jag för att det kommer gå igenom.
Bifogar även två bilder där jag försökt möblera. I de ritningarna har jag rivit halva nuvarande badrummet och gjort en garderob eller mindre klädkammare där. Samt flyttat in sovrumsväggen 500mm ungefär för att få större vardagsrum.
Men det blir ändå tajt att få till allt jag vill ha. Köks ö, matbord, soffgrupp och förvaring.
Kan tänka mig att flytta väggar, men helst inte köket.
Någon som har några förslag?
Har jag rimliga mått på möblerna?
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 158 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 158 inlägg
Känns som att trenden med köksö blir lite fel i mindre lägenheter. Jag hade kört ett L eller U-format kök, där du fortsätter köker utefter ytterväggen vid fönstret. Det skulle frigöra en massa golvyta så att det inte känns så trångt när man skall dra ut stolar eller ta sig runt i lägenheten
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
I en annan tråd var det en person som tänkte sig att kombinera köksön och matbordet genom att låta köksön bestå av ett 90 cm högt matbord med sittplatser på båda sidorna plus förvaring på ena kortsidan. Det tycker jag låter som en väldigt bra variant av ditt första alternativ.
Tar åt mig av det ni säger. Har varit väldigt inställd på köksö den här gången. Men kanske inte går då.
Fönsterbrädan är dock några cm längre än höjden på diskbänken, så inte möjligt att bygga kök förbi fönstret om man inte vill ha en glipa framför diskbänken vid fönstret.
Samt att avståndet köksvägg fram till fönstret bara är 58cm. Nuvarande diskbänk sticker ut ca 2cm framför fönstret. Så inte heller möjligt att ställa högskåp och kylskåp nära fönstret.
Om du sätter köket på detta sätt så finns det bra med utrymme för både högskåp för ugn o micro och kyl och frys till höger. Om du sedan gör köksön integrerat i bordet som @BirgitS skrev så kanske du får det bästa av båda världar.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Precis och det går ju att förlänga köksö-matbordet med åtminstone 60 cm för att få lite mer förvaring i 1-2 bänkskåp.T Tompafix skrev:
Något sånt här går ju också. Att du bygger köksön och ställer bordet mot den. Jag tror att du inte har rätt skala på antingen bordet eller köksön. Jag drog ner storleken på köksön så att den är hälften av bordet på denna skiss.
Snyggt tips Torpfröken! Så var det stylat på visningen. Fast att matsalsmöblerna var vridna 90 grader och stod närmare sovrummet.
Just hallförvaring har jag inte tänkt som något problem förrän alla tar bort garderoben. Innanför dörren klarar jag mig med några krockar och en hatthylla tror jag. Men då behöver jag ju en garderob klädkammare som i gamla badrummet.
Lägenheten är inte superstor och någonstans måste man utgå från de förhållanden som faktiskt råder.
Köksön är det jag hade offrat först. En köksö är en trend som är väldigt platskrävande och om den ska vara något att ha behöver den va relativt rejäl.
Jag hade lagt köket i ett L mot ytterväggen och kört matbord centralt placerat, kanske ett runt rentav.
Soffan hade jag placerat mot ytterväggen också och använt väggen mot nästa (?) lgh som tv vägg.
Sovrummet hade jag minskat ner till 3100 i djup.
Ska se om jag kan skissa ihop hur jag menar
Vet inte om jag fick rätt mått (svårt att utläsa från den du postat) men något såhär hade jag nog gjort. La även in en garderob till entrén då det kan vara gött att ha någonstans i närheten av entrén där man kan hänga jackor mm dolt.
i en liten 2-a kan 2 personer leva bekvämt om man inte möblerar och planerar för stora fester. Att planera 6 sitsplatser vid bordet där 4 av dom står tomma det mesta av tiden är ett slöseri med boytan, tycker jag. Tycker om Torpfrökens planlösning och möblering.
Nu har jag själv testat att rita i RoomSketcher.
Har svårt att ta bort ön. Provade att vrida soffan.
Glömde rita in badrummet.
Sovrummet har rätt mycket död yta. Har funderat på att flytta in väggen. Men det är väldigt mycket jobb för att bara hämta en halvmeter eller därikring till vardagsrummet.
Att rita köket utmed fönstret är inte ett alternativ tänker jag då fönsterbrädan är lägre än köksbänken. Bara några cm kanske men blir konstigt tänker jag. Hade de livat eller om fönstret varit högre hade det funkat.
