![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det är rätt vanligt att göra ett litet sovrum i hörnet där matplatsen är nu och i stället ta bort väggen mellan köket och sällskapsrummet samt i ditt fall mellan sovrum och sällskapsrum. Köket får i stället bli ett L- eller U-kök och det kan vara bra att stänga igen dörren mellan hallen och köket för att i stället ha en dörr/öppning mellan hallen och nuvarande sovrum.
Ventilationen måste i så fall ses över ihop med styrelsen/förvaltaren så att det nya sovrummet får tilluft.
Du måste även kolla upp om det är något särskilt med väggen i underkant av nuvarande sovrum eftersom den är ritad så väldigt tjock en bit.
Vi har oxå varit inne på den lösningen. Fördelen skulle vara att det blir ett fönster i sovrummet och nackdel att det blir ingen plats för garderober i sovrummet samt ingen naturlig plats för tv då väggen mellan kök och rummet försvinner. Det som ser ut som en bärande del i bef somvrum är skorstenen så den går inte att ta bort.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det är bara ni som kan väga för- och nackdelar med olika planlösningar mot varandra.
Garderober är ju nära badrummet i stället vilket ju kan vara bra på så sätt att det är där man ofta tar av sig de använda kläderna.
TV kan man ha på väggen mot grannen och soffan behöver inte stå mot någon vägg.
Men om ni väljer att ha kvar nuvarande planlösning så se till att sovrummet verkligen ventileras på ett vettigt sätt så det inte blir stillastående dålig luft där.
