Någon som har planlimmat en häll i en 12 mm tjock stenkompisitskiva. Vill gärna ha det så, men stött på flera som inte tror det går. Någon som vet mer?
//Karin
Det bästa är att fråga leverantören vad de har för toleranser. De brukar kunna ordna med förstärkningar undertill också.
Om det går att göra i skivan får som sagt stenhuggaren avgöra, men sen brukar problemet också vara vad du har undertill, tänk på att det bygger mycket längre ned i skåpet.
Är det stor skillnad på olika märken hur mycket hällen bygger nertill, och ugnen upptill?
Ingen som har en tunn stenkomposit?
Ja det olika på olika tillverkare.
Jag har tunn komposit, men inte nedsänkt häll. Jag har en Siemenshäll och Siemensugn, funkar bra. Det skulle säkert gå bra med nedsänkt också.
En annan lösning om du istället väljer en häll som bygger mycket nedåt är att du skaffar underskåp som är 80cm höga istället för 70cm (som är det vanligaste) Då får du mer plats för ugnen på höjden.
Hade du 80 höga skåp?
Glaset i spihällen behöver 7 mm höjd och det innebär att om bänkskivan är 12 mm återstår 5 mm som skall orka tyngden från stora kokkärl (eller flera små).
Det är ett kompositmaterial och har inbyggda spänningar efter gjutningen som kommer fram när man sågar för att få fram bänkskivorna i mindre bitar.
Slabsen (stora skivor) är 3000 x 1700 x 12 mm.
Jag skulle råda att tänka till hur man kan förstärka kanten i kompositen runt urtaget.
Se Huskvarnas sprängskiss i pdf.fomat.
Länk till produktblad: http://www.electrolux-ui.com:8080/2009/892/935351SV.pdf
Se sida 5-6.
Ska du ha en ugn under så kommer du att få sätta blindstycke upptill för hällen kommer att sticka ner en bra bit i utrymmet där ugnen vanligtvis är. Planlimning är snyggt men fundera lite över vad som händer den dag hällen går sönder och du skall hitta en ny med exakt samma hörnradie för att den skall passa i det befintliga hålet...
Om hällen skulle gå sönder och det inte skulle gå att få tag i en exakt likadan i framtiden kan man montera en ovanpåliggande häll som är aningen större än de planmonterade.
De ovanpåliggande är 10 mm större på både x o y-måtten.
