935 läst · 4 svar
935 läst
4 svar
Plankgolv (ej flytande) ovanpå klinker?
Det är enklaste är att lägga dämpade material. Sedan ett flytande golv 22 mm i spånskiva i botten. Man skruvar sedan och limmar i sponten. Sedan skruvar man fast bräderna i golvet. En efter en som man gör när man lägger massivt golv. Lämna 1 mm rörelsemarginal per meter golv vid varje vägg.
Är rummet mindre än 4x4 kan man lägga flytande golv genom att limma spont och fjäder utan spånskiva under.
Om du med "plankgolv" verkligen menar plankgolv så skulle jag nog säga att det inte går. Massivt trä rör sig mycket och skulle lossna från underliggande om du försöker limma plankor i klinker.
Om du menar plankliknande golv så är det väl i så att det lämpar sig att lägga flytande. Om ditt undergolv (klinkern) är plan så bör det nog gå bra att lägga en foam (dämpande som tar upp lite nivå skillnader) som du sen lägger golvet flytande på.
Ett flytande massivt trägolv är inte helt optimalt. Däremot kan man ju limma det både i spont och undertill med någon typ av lim med som klarar rörelser. Kiiltoflex är ju ett märke. Men alla sådana här jobb brukar bli kladdigt och skitigt. Ständig tvätt med lacknafta och krav på bra ventilation och skydd. Därför väljer jag bort sådana lösningar så långt det går. Det finns ju även klickgolv som ser ut som massivt golv. Då behöver du bara foam under.M magnusj skrev:
Lägga flytande plankgolv på mellanbjälklag.
Byggmaterial & Byggteknik -
Diskmaskin tömmer ej inklusive flytande gummigrej..
Vitvaror -
okej med flytande undergolv i badrum?
Massivt plankgolv på flytande konstruktion
Frågor och svar om byggnation -
Lägga flytande parkettgolv på plankgolv som ej är plant
Golv
