hej!
Jag funderar på att bygga ett plank enligt bilden nedan men lite osäker på hur man går tillväga. Jag antar att man har använt 28x45 mm staketribbor som skruvats fast med 28 mm-sidan mot reglarna/stolparna. Men hur gör man i vinklarna runt yttre stolpen, är det girsågat 45 grader eller har man kapat dem i rätvinkliga snitt och låtit den korta yttre biten gå ut över de långa?
Nästa fundering är avstånd mellan de liggande ribborna, finns det någon praxis här eller är det efter eget tycke och smak? Tycker det ser snyggt ut på bilden så vad tror ni avståndet är där?
![Träplank och utebord på trädäck, möjlig konstruktion för horisontella staketribbor och vinklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/594/594111-4c6f441a06d6c716af9c19c0ab495bb4.jpg)
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 114 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 114 inlägg
Tycker det ser snyggt gersågat ut. Avståndet är väl bara att välja något estetiskt. kanske 21 mm så kan du använda en bit byggskiva av något slag som mellanlägg när du skruvar. Var noga med att få allt i våg, det glider lätt iväg åt något håll när man monterar utan att vara flitig med vattenpasset.
Jag byggde ihop alla ramar i garaget .
Gerade mot varandra och pu limmade före skruvning .
Jag gjorde ”ramarna” något bredare än stolparna där de ska sitta och trädde alla ramar över stolparna och använde 1 ram som mellanlägg så man får 50% luft
Staket med liggande ribbor mellan 95x95 stolpar
Altan & Uteplats -
Staket med liggande ribbor till altan som blir tätare och övergår till insynsskydd
Altan & Uteplats -
Dubbelplank med liggande brädor
Byggmaterial & Byggteknik -
Plank med liggande ribbor
Altan & Uteplats -
Plank, liggande ribbor (läkt) på bägge sidor (spikas!) (+järnvitriol)
