Vi är nyinflyttade i ett 20 år gammalt hus där tidigare ägare inte har målat om fasadpanelen sen huset byggdes. Färgen är därav i dåligt skick och en del plank i sydläge är skadade och behöver mest troligen bytas. Panelen är just nu uppsatt med lockläkt i samma bredd som underliggande panel. Jag hade därför en idé om att plocka ned alla fasadpaneler, planhyvla dem (för att få bort all färg snabbt och effektivt), lägga dem i ett järn/tjärvitriolbad, torka dem och sen sätta upp dem igen utan lockläkt och istället helt vertikalt stående. På så sätt kan jag slänga alla de dåliga brädorna och ändå ha tillräckligt med plank för att täcka hela fasaden igen.
Jag har förstått att planhyvla plank för att måla dem inte är effektivt då färgen inte fäster så bra. Däremot tänker jag att tjär/järnvitriolbehandling kanske funkar bättre? Jag är inte helt säker på om detta är en bra eller dålig idé men rent ekonomiskt tänker jag att det kanske går jämnt upp då vi annars kommer vilja måla om hela fasaden i ny kulör (från falurött till grått/vitt) och då tänker jag att vi kommer behöva måla över minst 3-4 lager för att täcka allt samt dessutom byta och köpa en hel del nya plank.
Så - vad finns det för nackdelar med denna plan och varför är den idiotisk?
