Hej! Vi ska i dagarna byta uppvärmning och tänkte i samband med det optimera ytan i vår tvättstuga/ groventré.
Vi är öppna för alla typer av förslag.
Nuvarande plan är att installera ny värmepump där torktumlare står idag, dvs direkt mot yttervägg t h om fönstret.
Vi har 4 relativt små barn och är o behov av en fungerande groventré med förvaring för diverse sport- och ytterkläder.
Helst skulle vi dra in de lite fula rören från taket i väggen. Vi tänker att vi vill ha så lite rör synliga som möjligt.
Väggen till vänster om fönstret är tyvärr bara 56,5 cm djup, dvs de mesta skymmer ett fönster om de placeras där.
Ps frysen som står i ”korridoren” är endast temporär. Det är luft/vatten innemodul och TM+TT vi behöver få plats med.
Golvbrunnen är under 60 modulen till vänster om TM
Tacksam för förslag!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Man får inte ha dolda skarvar på kall- och varmvattenrör. Man kan ha skarvarna bakom en installationslucka med då måste det vara fritt utrymme framför inspektionsluckan och man ska snabbt märka vattnet som kommer ut genom ett skvallerrör. Det är olämpligt att dra rör i en yttervägg pga. risken för att de fryser.H HusISkogen skrev:
Jag kan förstå önskemålet om att ha värmepumpen bredvid ytterdörren så att det blir en sammanhängande bänk till vänster. Du får fundera på pumpens rördragning och det kan vara bra att prata med installatörerna om vad olika alternativ innebär.
Skulle det gå att använda fönsterväggen för kläd- och skoförvaring och sätta torktumlaren där hatthyllan är nu?
Eller blir det för smalt emellan?
Ja, vi har varit lite inne på att sätta ett fördelarskåp i väggen uppe där rören från ovanvåningen kommer, och dra skvallerör ner till golvbrunnen. Tyvärr blir det lite smalt med torktumlaren mittemot bänkytan, ibland vill vi köra igenom hallen med barnvagn o så. Nu har vi tänkt nya pannan längst till höger om fönstret och sen bara bänkskiva med de olika grejerna undertill i ”l”-format.BirgitS skrev:Man får inte ha dolda skarvar på kall- och varmvattenrör. Man kan ha skarvarna bakom en installationslucka med då måste det vara fritt utrymme framför inspektionsluckan och man ska snabbt märka vattnet som kommer ut genom ett skvallerrör. Det är olämpligt att dra rör i en yttervägg pga. risken för att de fryser.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Du får inte dra skvallerröret till golvbrunnen eftersom du då inte märker om det läcker från vattenrören utan kommer det vatten genom skvallerröret ska man genast upptäcka det så att man kan åtgärda läckan. Vattnet kan t.ex. komma ut på en golvyta som man ser och som inte brukar vara blöt.
Prata med installatören om vad som går att göra med rören.
Jag tycker det är svårt att få en uppfattning av utrymmet. Kan du lägga upp en skiss med mått?H HusISkogen skrev:Hej! Vi ska i dagarna byta uppvärmning och tänkte i samband med det optimera ytan i vår tvättstuga/ groventré.
