Jag och min sambo försöker (och har försökt) luska ut hur vi ska göra vår framsida nu i typ 1år och har fortfarande inte kommit överens eller blivit kloka på hur ska göra.
Vår tomt är en aning utmanande då den är väldigt långsmal och vi vill få in allt på denna svårplanerade yta!
Kraven är
Slänger upp en skiss på hur jag tänkt mig men vi vill verkligen få all hjälp vi kan få för att få den mest optimala och mysiga framsida som vårt radhus förtjänar
Bomba på med förslag nu och hjälp 2 trötta 2barnsföräldrar få lite klarhet i vardagen
Kraven är
- Plats för 2 bilar
- Separat gång (alltså slippa gå mellan bilarna.
- Mindre uteplats som man kan sätta sig på och avnjuta morgonsolen.
- Spaljé för att avskärma mot gatan.
- Sopor/cykelställ.
- Lite planteringar så det inte blir för sterilt.
- Grind. Det är mitt önskemål för att kunna kidsen löpa amok utan att jag måste oroa mig för att de ska rusa ut på den hyfsat trafikerade vägen utanför.
Det var vad min sambo sa också! Annars gilla hon det men ja.. Det blir en väldigt smal remsa där så gräs är nog inte att föredra! Man hade kunnat lägga en upphöjd kant med byablock.. Har la 40st liggandes så det bör räcka
Vad jag inte rita in är att jag även tänker mig en remsa på säg 40cm bredd längs med garaget men även under staketet för att underlätta klippningen
Bredd på gång är framförhandlat med svärfar till 5 sten brett + fris, dvs (5x21)+(2x14)= 132cm.. Känns tillräckligt? Gången vi har idag är 140 cm och den tycker iaf jag är lite onödigt bred
En inspirations bild som jag hitta
