Vi har grävt ner jordvärme på tomten och ifjol planterade vi gräsmatta. I år är det dax för att börja med resten, större delen av tomten är ju helt tom sedan slingorna sattes ned.
Finns det någon som har något bra förslag på hur man ska lägga upp det? Hela ytan, eller nåt kul tips för nån viss del av tomten. Allt emottas med stor tacksamhet!! Vi sitter just nu och skissar och river pappret, skissar igen..
Skulle behöva lite input från någon annan.
Det är de två ytorna markerat med rosa streck som vi ska göra ngt åt...
Värt att veta om tomten:
- Framför bron in mot gården är det en obearbetad leryta med slipers runt. Tyvärr lite av ett "badkar" (då hela tomten sluttar mot huset). Vi ska gräva ner dräneringsrör där och sen blir det nån form av grus eller liknande. In mot gården är det tre slipers på varandra (och en trappa som framgår av bilden). Mot höger (från huset sett) är det en slipers bara.
- De gråsuddiga partierna är två slänter. Den närmast huset har en nivåskillnad på kanske 20 cm. Den som går över hela tomten lite längre bort fr huset har en nivåskillnad på ca strax över metern gissningsvis. (Lutning på ngt mindre än 45 grader)
- På garagets långsida finns en enkel uteplats (bara stenplattor).
- Längst bort vid staketet planterade vi ifjol en häck med skott från grannens häck, så det blir samma sort, ngn form av spirea med ljusrosa rätt sena blommor.
- Som ni förstår är det inte den bästa lösningen att ha sådan här lutning mot huset. Det finns dränering runt huset och vi ska ordna ett rör som går längs med slipersarna och fortsätter ut till grannens häck och därifrån ner mot staketet på husets baksida (alltså den sidan där det inte finns ngn egentlig tomtyta). Trots detta skulle vi gärna ha ngr träd eller buskar som suger mkt vatten stående ungefär i linje med slipersarna (treradiga) och den lilla nivåskilnaden. Vi vet inga sådana växter förutom björk tyvärr
- Söderut = mot staketet längst bort från huset.
- Förutom det som framgår av bildn är tomten tom. Bara gräs...
- Tomten är på totalt 1020 kvm
Lite om oss:
- Vi har småbarn och vill ha rätt mkt gräsyta, dock gärna med någon form av rumsindelning. Vill inte ha en enda stor kal fotbollsplan till trädgård
- Har ganska lite tid och kunnande men är ändå intreserade av trädgård och vill ha den fin och har inget emot lite arbete, dock inte hur mkt som helst
- Bor vid kusten i Norrbotten, zon 6-7
- Vill ha nån yta där det framöver kan bli växthus/ett litet land el dyl-
- Nån yta till liteneldstad eller liknande vore kanske kul
- Skulle var fint med ngt vacker blommande äppelträd eller körsbär (men det går kanske inte här)
- Blommor på marken är vackra, extraroligt m sådana som man kan ta in och sätta i vas. Så gärna nån rabattliknande sak nånstans har vi tänkt
Om ngn har tid och lust att ge förslag, stora som små, så är vi enormt tacksamma!
Lite om oss:
Det är mina spontana tankar: Bra med häckar på sidorna och nivåskillnaderna borde kunna användas som rumsindelare. Den branta delen kanske måste delas in i en eller två terasser för att kunna planteras. Sätt några hyfsat stora buskar. Jag vet att Svart Aronia trivs i sank mark men vet inte om den klarar er zon. Gör en gång från uteplatsen, längs hallonen och upp mot björkarna. På den här delen kan man ha trädgårdsland, fruktträd och växthus. Kanske en liten redskapsbod också.
Låt mittdelen bli fotbollsplan. Sedan behöver ni ha minst en rabatt. Det är bättre med en stor en flera små. Det är perfekt att ha rabatten en bit från fönstret och en bit upp så att man ser den inifrån huset. Ha gärna lite växter på ställen där man passerar dagligen. Det är spännande att se första krokusen gullvivan mm.
Ett större projekt är förstås att utnyttja nivåskillnaden till en liten bäck som ringlar längs häcken.
Trädgårdsdammspump - Husförsäljning
Köpa & Sälja hus -
Bygg en argentinsk grill - asado i din egen trädgård
Artikelkommentarer -
14 variationer på pergola - från smäckert solskydd till trädgårdsportal
Åsikter, Trädgårdsplanering - Utkast 1
Trädgård allmänt -
Trädgårdplanering - hjälp.....
Trädgård allmänt
