Vi var på väg att ändra om på baksidan för några år sen, men sen fick vi tillökning och det rann ut i sanden... och under tiden har vi fått många nya idéer. Har nu gjort en version 2 av våran baksida, jag tänkte kolla med expertisen här om det är något som vi har tänkt tokigt. Testar att lägga denna fråga under "pool", för det är ju den som är i fokus...
3D-rendering av en trädgård med trädäck, pool, loungemöbler och staket, sedd från ovan.
3D-rendering av ett vardagsrum med utsikt över en pool omgiven av en träaltan sett genom stora fönster.
Översiktsplan av baksida med pool, altan och husets layout, för planering och feedback.
Det jag mest önskar synpunkter på är polens placering, altanens form och storlek och om saker och ting ligger på rätt ställe. poolpump och filter finns under altanen, värmepumpen bakom staketet på baksidan (ca 12 meter).
Man gräver ju en pool en gång och då vill man ju att den ska hamna på rätt ställe....
/S
1. Hur är väderstrecken i bilden?
2. Fundera på om du inte ska flytta iväg vattenpump och sandfilter, trist med ljud i anslutning till poolen. 12m är lite långt, men i värsta fall får du ju bara använda en lite större pump. Poolaffären kan hjälpa till med dimensioneringen.
Tack för svar!
Ser att väderstrecken hamnade utanför bilden :/ Söder är uppåt och Norr är nedåt.
Ja det enklaste hade varit att bygga en liten bod i ovankant på bilden där tomten slutar. Där är det bara skog så stället är perfekt att ha både pump och värmepump, så slipper grannarna höra deras brummande.
Det är svårt när man inte har haft pool innan att veta hur den används under årets månader. Den kommer ju absolut att vara den naturliga samlingsplatsen under årets varma dagar, men de brukar inte vara så många, så man är ju rädd att man bygger en stor koloss så nära huset som kommer att stå "i vägen" under större delen av året., och att man istället borde placerat poolen typ uppe till vänster i bilden, en bit bort.
Under sommarhalvåret är det perfekt att ha en pool som på bilden, väldigt mysigt att sitta och äta precis vid poolen, samt att den är en fin utsmyckning på kvällarna med sin belysning. Samt hamnar den nära "lusthuset" och vardagsrummet.
/S
