Kommer i vår dra om elen i garaget och verkstaden. idag drivs allt av en enda 10A propp vilket har lett till att jag har blivit riktigt snabb på att byta den förbannade proppen. Här kommer en grov skiss på hur det ser ut idag. Ytan är delad i två delar. Garagedelen och en verkstadsdel. Ytan är ganska liten, garaget håller ca 575x400cm och verkstaden är 225x400cm.
Verkstaden har ett verktygsskåp bredvid dörren och en stor pelarborr och en kompressor under den. båda är en-fas. I garaget har jag en MIG-svets även den en liten enfas. bredvid bänken står även en Kap/Gersåg, dammsugare och lite annat träbearbetning.
Min plan är för verkstaden:
* Driva lamporna med en 10A säkring (att det blir totalmörker när strömmen går är okej).
* En Trefaskontakt brevid pelarborren så jag kan i framtiden gå upp till trefaskompressor eller pelarborr.
* enfasutag brevid pelarborren som går på en seperat säkring (16A)
* enfasuttagen mitt på bänken på separat säkring
* enfasuttag vid skåpet för laddning på separat säkring
Så jag har totalt 1 trefasuttag, 10 enfasuttag varav 6 st är tomma och sitter vid bänken.
Garaget:
* 2 st Trefasutag vid garagedörrarna, och vid dörren till verkstaden.
* enfasuttag i varje hörn och mitt på väggarna (tänker en säkring per vägg)
* ett par uttag i taket på egen säkring
Utöver detta fick jag tipset att sätta spots i verkstaden som tänds via rörelse så jag slipper tända lysrören för de gångerna jag bara springer in för att hämta något. Samt så kommer jag i framtiden sätta ett trefasuttag på utsidan för att kunna ladda ev. framtida bilen.
Så vad tycker ni? har jag missat något? andra kommentarer? allt uppskattas!
Garaget:
Förbered med en dosa för motoriserad garageport.
Jag tycker också att det är trevligt att ha både ledljus (typ 300 lumen, typ 25W glödlampa) och arbetsbelysning (10000 - 20000 lumen, typ 500 - 1000W halogen) utomhus.
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Trelagstäckning innebär? Ska lägga ny ytpapp på platt garagetak.
Tak & Vind -
Vad är detta för eluttag i garaget?
El -
Garagetak i betong med helt fel lutning
Tak & Vind -
Mögel i garaget
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
