1 780 läst · 4 svar
4 svar
Planera trapp till vind
Har planer på att inreda vinden och skulle behöva hjälp att få till en trappa upp dit.
Vart vänder man sig? Arkitekt eller?
Första steget är att få hjälp med hur den ska se ut och var det passar bäst att bygga den, så det inte stör för mycket och passar in i övriga huset.
Nästa steg blir att fösöka räkna ut hur takstolar/takbjälkar ska växlas av om det visar sig att de behöver kapas.
Är det arkiteketer som gör detta, eller går man till nån byggnadsingenjör?
Börja och ta kontakt med en trapptillverkare, de större kan jag tänka mig har folk som kan hjälpa dig. Kolla med t ex http://www.snickarlaget.se
Nej, precis innanför ytterdörren kommer den inte att bli. Den ska starta på 2.a våningen och gå upp till vinden.
Kruxet är om den ska gå ut i "trapphuset" där trappan upp till övervåningen är. Det skulle inkräkta minst på övriga utrymmen. Men då kan det behöva växlas av kanske två takstolar eftersom den kommer att gå vinkelrätt mot dem.
Eller om man ska låta den börja i hallen på övervåningen och försöka få den att smita upp mellan två takstolar.
Eller om nån klurig arkitekt har nåt bättre förslag som vi inte tänkt på alls.
