331 läst · 6 svar
331 läst
6 svar
Placering vindduk tilläggsisolering plankstomme
Ska tilläggsisolera ett hus med plankstomme och har läst ett antal beskrivningar om hur det ska göras. På plankstommen sitter idag tjärpapp som panelen sedan var spikad dikt an mot.
Jag planerar att regla upp 45x45 vertikalt med isolering mellan reglar och sedan ytterligare 45x45 horisontellt med isolering mellan. Detta för att undvika köldbryggor som annars borde uppstå om man bara reglar 45x95 och har ett lager isolering. Utanpå detta blir det en vertikal distansläkt 10-12mm och vertikal spikläkt samt panel med lockläkt. Orsaken till distansläkten är det utsatta väderläget här på västkusten.
Men det jag inte blir klok på är var i konstruktionen som vindduken ska placeras? Jag har inbillat mig att den ska sitta utanpå isoleringen innan spikläkten men när man läser vissa beskrivningar ska den vara längst innanför isoleringen men på det hela taget hittar jag inte mycket om var den ska vara. Dessutom vill man ju inte att panelspiken perforerar duken.
Jag tänker att jag river ner befintlig tjärpapp då den är sönderriven och perforerad till viss del.
Produkter som diskuteras: "panelspiken"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Häfta vindduken utanpå det andra lagret isolering, i 45x45-reglarna.
Sen sätter du läkten på det.
Passa även på att sätta musband längst ner innan du spikar panelen så slipper du få in gnagare den vägen.....
OK, hittade den beskrivningen hos svenskt trä nu också, https://shop.svenskttra.se/media/1257/tilla-êggsisolering-fasad.pdf så det verkar vettigt. Kör jag med 28mm spikläkt och 48mm panelspik så klarar sig vindduken också.
Rent generellt så ska vindduken sitta innanför luftspalten, dels för att skydda isoleringen insikt fall och för vindskyddet..
Men om du har en utsatt sida så kan man ha dubbla vindskydd det gör vi i mer än hälften av våra projekt för att uppnå en lufttäthet utifrån då det rätt ofta blåser en del i detta land så du kan ha ett lager efter första 45an också ifall du vill bygga riktigt bra och vädertätt..
Placering av huset , avstyckning
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Placeringen av vatten och avlopp till tvätt och torktumlare
Vatten & Avlopp -
Råd om tilläggsisoleringa av golvbjälklag i fjällstuga - fuktproblem?
Isolering -
Tilläggsisolering yttervägg: Vindpapp, vindduk samt byta befintlig isolering?
Byggmaterial & Byggteknik -
Placering av fönsterdjup vid tilläggsisolering av trähus
