3 467 läst · 4 svar
4 svar
Placering ventilationsspalt
Hej alla,
Vi har en lite större klädgarderob med dörr från vårt sovrum (22 kvm ) I sovrummet finns 2 st Fresh 90 ventiler ut i det fria. frånluften går utöver från kök och badrum ut genom en frånluftsventil i klädgarderoben. Fram till nu har vi alltid haft den lite öppen för att få yr luft från sovrummet den kortaste vägen. Jag funderar nu på att sätta en ventilationsgaller i dörren. Spelar det någon roll om det sätts nere eller högt upp på dörren? Jag kan tänka mig att den varma luften försvinner ut lite snabbare om jag monterar luftspalten i övre delen av dörren. M.a.o. ett svalare rum Tacksam för Era synpunkter.
Mats
Mats
Min mekaniska frånluftsventil inne i garderoben sitter i taket 125 mm spirorör. Därren till garderoben ska vara stänngd och då det saknas springa uppe och nere vid dörren tänkte jag köpa en typ av ventilationsgaller ca 500x30 mm som jag monterar i dörren. frågan är om det gör någon skillnad att montera högt eller lågt på dörr? Utseendemässigt blir det bättre lågt.
