Renoverar vår källare, enplansvilla från 1961. Nyligen bytt till luft-vatten pump från en olje/ved panna.
Tänkte byta radiatorerna och även sätta dit några nya, se bifogad bild. De röda numreringarna är radiatorer.
Någon som kan hjälpa mig att klura på:
1. Ska jag ha både nr 1 och 2 på 1000W vardera, eller är det lämpligare att enbart ha nr 1 på 2000W och skippa nr2 helt? Vilken lösning är bäst/effektivast, förutom det kosmetiska?
2. Skippa nr 4 och ha en större nr 3 för att kompensera? Det förutsätter att dörröppningen mellan rummen räcker för värmeöverföingen?
3. Skippa nr 5 och via dörröppningen få in värme från övriga källaren?
4. Pannrummet som var varmt av tidigare panna kommer nu att sakna värme, men det borde klara sig via nr 6?
Alla dörrar ska alltid stå öppna, bäst för ventilation etc tänker jag.
Tack
