2 891 läst · 2 svar
2 svar
Placering tryckvakt
Håller på att ändra om lite på mitt vattensystem.
Har i dag hydropress och vattenfilter i tvättstugan och skall placera detta i garaget istället.
Men måste jag flytta med tryckvakten till pumpen eller kan den vara placerad efter hydropressen och vatten filter. Det är ca 40meter från pump till garage och sedan ca 70meter från garaget till huset vattenledning.
Med vänlig hälsning Bjarne
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Jag skulle ha flyttat med den och satt den innan hydropress så allt är samlat på samma ställe så det blir som det ska vara.
Tänk på att om du har en avstängningsventil för vattnet ut på anläggningen ska tryckvakten sitta innan ventilen!
Och välkommen till forumet Bjarne_83!
Beroende på vad du har för typ av vattenfilter kan det vara så att tryckströmbrytaren måste sitta där den sitter i förhållande till hydropress och filter.
Jag skulle ha flyttat rubbet ut i garaget kopplat exakt som det är nu.
