Några frågor om Siemens mikrovågsugn och ugn, 15 år gamla men lite använda.
Mikron står ovanpå ugnen.
Måste mikrons fötter stå på skiva eller kan man ställa dessa direkt på ugnens ovansida?
Tänker att om de är i plast och dessutom står direkt på ugnens ovansida så kan det finnas risk att de skadas/smälter när ugnen används? Kan inte se hur byggaren gjort, därav frågan.
Displayen på mikrovågsugnen är varm, även en bit till höger och vänster om siffrorna.
Alltid varm, även då mikron inte har använts på veckor: Är detta normalt? Det konstiga är att displayen på ugnen inte är varm.
Siemens sa till mig att om mikron skulle läcka mikrovågor så skulle elektroniken i displayen påverkas, därav frågan.
Om någon har en mikro liknande denna med display så skulle jag vara tacksam om ni kan känna om er display också är varm. 😊 Intresserad av detta även om ni skulle ha ett annat märke.
Hur skadligt är det om mikron skulle läcka mikrovågor? Beror självklart på mängden, det förstår jag. Och, kan den läcka även om luckan är stängd? Förstår att det kan läcka ut om luckan är skev, finns även annan utväg för mikrovågor om luckan är stängd? Genom fläkten högst upp?
Tack på förhand!
  • Inbyggd mikrovågsugn över en ugn, båda av märket Siemens, i ett kök. Digital klocka visar 15:45.
A
Tack på förhand!
ovansidan på en inbyggnadsugn är sällan plan och bara i ytterst tunn plåt (folie) mao omöjligt att få det att lira
det skall mycket till om en mikro skall läcka
men stå inte och titta på den när du poppar popcorn så kokar inte din hjärna.
Slottsfrun
Tack för svar!
Det konstiga är att det är varmt på och runt displayen. Även ovanför displayen en bit upp på luckan. Siemens sa till mig att displayen kan bli varm när man kört ett program, men min display är alltid varm, även när du inte kört micron.
Det konstiga är att liknade display opinionen av samma märke nedanför inte alls är varm.
Siemens så att placeringen av displayen är tänkt att reagera om ugnen läcker. Då skulle elektroniken påverkas. Därför jag undrar om mikron står och läcker hela tiden och det är därför display och runt display som det är varmt.
S Slottsfrun skrev:
Tack för svar!
Display på ugnen, skulle det stå.
Inte ”opinionen” utan ugn. 😊
