Vad gäller för installation av LED-drivdon? Rummet är ett förråd som ska göras om till sovrum och det ska installeras vattenburen golvvärme med ett shuntskåp i väggen. Det ska vara sex hide-a-light 3 som ska kopplas till en Jolly Maxi samt två dot-belysningar till en mindre Jolly dimmer.
Min första tanke var att sätta dem på vinden men eftersom den är oisolerad så kan det bli ganska kallt på vintern. Funkar det ändå eller behöver man göra nåt isolerat skåp isåfall?
Min andra tanke var att sätta dem i shuntskåpet. Eftersom det redan kommer finnas eluttag där så borde det väl inte vara omöjligt och plats kommer finnas kvar?
Min tredje tanke var att använda en
sån här bakom strömställaren som då sätts utan dosa. Då kan man få plats med två drivdon och samtidigt kunna komma åt dem enkelt om hålet görs lite större än 60mm. Skulle det funka?
Vill kolla lite vad som är möjligt innan elektrikern kommer och kopplar.
