3 212 läst · 6 svar
6 svar
PLacering kompressor
Jag har i dagsläget en kompressor i garaget men min önskan är att även ha tryckluft i "snickarboa" som ligger 7-8 m från garaget. Snickarboden värms med vedkamin och den eldar jag endast i när jag är där annars så är det kallt i boden. Min tanke var att gräva ned en slang mellan garaget-boden. Nu till mina frågor:
- lämplig placering av kompressorn? I varmgaraget eller kalla boden?
- lämplig slag? Dimension?
- Vattenavskiljare, dimsmörjare placering?
- något annat som man bör tänka på?
Tacksam för alla förslag/synpunkter.
/Peder
/Peder
En vattenfälla i snickarboden också är lämpligt då luften kommer att kylas ner i marken och skapa kondens. Såvida du inte sätter en kyltork före förstås. Kompressorn i det varma utrymmet.
Med tanke på det korta avståndet är det nog billigare med en rejäl ledning än bufferttank. Tar ju mindre plats också.
Rinkabyrör är billiga på rör och alla sorters kopplingar. Vattenavskiljare och sådant kanske duabhuset eller biltema.
