Jag grubblar på var golvbrunnen bäst placeras badrummet.
Som ni ser på bilden (använd solglasögon när ni tittar på bilden ) så ska det stå en steamer 90x90 i hörnet.
Tanken är att det vore bra att kunna använda duschhörnan även utan steamer någon gång i framtiden.
Som jag förstått det så bör halva golvbrunnen vara synlig vid steamern - hur skulle ni ha placerat den?
Även tacksam på förslag till fallbyggnad runt golvbrunnen.
Vad gäller strömförsörjningen till steamern - har ni några förslag till placering av uttag? En fördel är om placeringen dessutom är laglig
Tillverkarens rekommendationer:
http://www.hafa.se/Archive/PDF/Steamer/Steamer%2090%20El%20Va.pdf
"Godkänd installation dras fram, vi rekommenderar
anslutning från taket, så nära hörnan som möjligt,
ca 170-180 cm från golv. Från för utrymmet
godkänd kopplingsdosa görs inkoppling till
Elektronik-boxen på steamern."
Då har du ju svaret i tillverkarens anvisningar. Se till att få ett rör draget från centralen fram till hörnet innanför steamern och avsluta det i en ANSLUTNINGSdosa IP44 ovanför angiven lägsta höjd. I röret dras 3 st 2,5 mm2 FK och säkras med 16 A.
Det framgår inte av länken men tillverkaren kan också föreskriva att steamern ska föregås av allpolig frånkopplare.
Fast då blir det inget bra att använda duschhörnan utan steamer om det skulle önskas någon gång i framtiden.
Tack för tipset om allpolig frånkopplare - tillverkaren föreskriver dock inte detta.
Såna flexibla lösningar blir sällan bra. Skulle du vilja slänga ut steamern så får du ju ändra elinstallationen att passa det nya användandet. Att ansluta den med stickpropp någonstans blir inte bra med den effektförbrukningen.
OBS! En jordfelsbrytare rekommenderas också!
Nej, du har väl tyvärr rätt i att flexibla lösningar sällan blir bra.
Funderade på om man kunde sätta en ANSLUTNINGSdosa IP44 på regelmässigt korrekt avstånd från duschhörnan om den användes utan steamer och sedan dölja kabeln från anslutningsdosan till steamern under en plastlist nedanför taksockeln eller dylikt.
Jordfelsbrytare är planerad, velar dock angående om det ska vara en för hela anläggningen eller 3: kyl/frys, värmepump, resten.
