Se bild. Ska renovera rummet och riva ut väggar.
Eluttaget på bilden, borde det flyttas på om man planerar att montera nya garderober med inbyggd belysning där?
Spontant känns det bättre att ha uttaget högt upp för att slippa borra i garderobsinredningen, för att komma ner med belysningens sladd. Det enda som behövs då är ett hål i garderobsstommen för att komma åt eluttaget.
  • Halvöppen dörr, vit vägg, eluttag, trägolv, delvis skymd interiör, mörkt utrymme bakom dörren, inomhusmiljö.
BirgitS
Visst vore det trevligare om uttaget satt högt upp.
Mjolnir
Garderobsbelysning låter som en fast installation, den skall i så fall inte anslutas med stickpropp.
Mjolnir
Borra hål i skåpet och bort med uttaget. Koppla på en kabel och doslock, spika kabeln i skåpet upp under hyllan, sen du göra vad di vill. Sätta en dosa, ta ut ett vägguttag och ev belysning i garderoben som tänds när dörren öppnas. Kallas rakt av för Garderobslampa
Mjolnir
Är det t.ex ikeas egna system med ledlister med inbyggd sensor så har de modulärt system med drivers, skarvkopplingar och stickpropp. Fungerar alldeles utmärkt
Mjolnir och 1 till
Det är IKEA's system med stickkontakt.
Ska du ändå börja riva i väggarna så känns det som en bra idé att flytta uttagen.
Så har jag själv gjort. Kanske inte så mycket för att slippa kapa i garderoberna. Det kanske du måste göra ändå för att komma åt uttaget på ett smidigt sätt. Men det kändes iaf lämpligt att placera led-drivers uppe på "hatthyllan" i garderoben
  • Älska
Mjolnir
Du menar att jag drar en installationskabel till en kopplingsdosa i garderoben, som jag sedan använder för att koppla ett utanpåliggande eluttag exempelvis? Alternativt installationskabel direkt till utanpåliggande uttag?
Jepp ett uttag någonstans i garderoben, med installationskabel mellan dosan ( bort med uttaget ) och uttaget, ett doslock på dosan med näsa på duger gott och göra små hål så det går att skruva fast med skruvarna som finns. Finns doslock för 75 mm dosa. Skarva i dosan med U-båtar eller Wago eller sockerbitar.
Mjolnir
BirgitS
Doslock ska skruvas fast när de sitter lågt.
Mjolnir och 1 till
Tack! Uttaget på bilden får el från uttaget i rummet intill. Skulle även gå att dra ett flexrör från uttaget i andra rummet, rakt genom väggen och garderoben, och koppla till dosa eller uttag inuti garderoben. Men det verkar finnas flera godkända lösningar i alla fall, jag återkommer med vilken det blev när det är dags 😊
Att koppla på den andra sidan går nog kanske utan att riva väggen. Men då ska dosan på andra sidan vara godkänd får bottenhål. En slang måste appliseras i ett avsedd stos. Så ta ett doslock och en kabel så är allt godkänt.
Väggen ska ner oavsett för jag behöver 1x uttag ytterligare till sängbordet.
Se bild nedan: Ta bort befintligt uttag inuti nuvarande garderob (råkade rita uttaget utanför garderoben), skarva kablarna från dosan/uttaget i rummet bredvid med wago, därifrån dra el till 1) ny dosa/uttag vid sängbordet och 2) flexrör genom nya garderoben och koppla på uttag precis vid rörgenomföringen. Enklare än egen dosa med lock och installationskabel gömt bakom garderoben, mer lättåtkomligt tänker jag. OK?
Har Schneider multifix dosor med extra stosar så de bör passa utmärkt för jobbet.
  • Handritad skiss av rum med elinstallationer, inkluderar garderober, uttag och instruktioner för ändringar.
Du har koll på läget och det blir säkert bra
Får man hoppas 😅 skämt å sido, återkommer med bild när arbetet är utfört, bara som en check innan väggarna stängs 🙌
