Hej jag håller på med att bestämma mig för hur jag vill har ett uthus konstruerat.
Det blir suterräng, så jag tänkte mig lite leca block ca 1000mm högt. Där på regelstomme i trä.
Nu får jag en liten ficka likt bilden här där jag oroar mig för att fuktproblem kan uppstå?
Blir detta ett verkligt problem?
Ringat in område rött och lagt till lite vattendroppar
Behövs inget fall på grunden. Som redan påpekats, sätt en plåt under gipset som går ner någon centimeter över grunden, dock inte längre än att panelen täcker den. Plåten låter du bockas till med lite lutning så vattnet rinner av. Nedersta spikregeln flyttar du upp en aning.
Så gjorde iaf jag på mitt hus.
Låt syllpappen/syllisoleringen gå över kanten på stenen. Det räcker. Panelen döljer pappen också så det blir inga utseendeproblem.
ClasseClas skrev:
Så funderade jag också på att göra men kom fram till att plåten kändes tryggare eftersom vatten som tränger in bakom panelen annars kan komma åt syllen.ClasseClas skrev:
Placering Elcentral.
El -
Avstånd mellan trall - yttervägg på trädäck
Altan & Uteplats -
Mesh wifi, trådat eller trådlöst? Placering
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Placering av trappa till huvudentre
Utbyggnad och tillbyggnad -
Annorlunda placering av solcellerna – montera på fasaden, i trädgården eller pergola
Artikelkommentarer
