Jag behöver lite råd om var/hur jag ska montera en ytterdörr i en 30cm tjock LECA-mur.
Finns det något "lämpligaste sätt" ur funktion och utseende synpunkt att placera dörren i förhållande till dörröppningen och väggen. Det är alltså förskjutningen i djupled jag är ute efter.
Alt 1.
Placera dörren i kant med murens yttre putsyta. Kan vara en fördel att kunna öppna dörren 180 grader.
Alt 2.
Placera dörren centrerat i förhållande till öppningen i muren. Ser kanske bäst ut rent estetetiskt.
Alt 3.
Placera dörrern i kant med murens inre putsyta. Får kanske lite bättre väderskydd, vad vet jag...
kör på alternativ 1 kan vara bra att kunna lyfta av dörren från gångjärnen...........lite problem om den sitter inbyggd
Sät den så långt in att du kan lyfta av dörren med en centimeter tillgodo. Det brukar bli runt 5 centimeter in från yttre putsyta. Det blir snyggast
