Ska färdigställa det sista i huset, bygga klart bastun.
Bastun är invid badrummet, badrummet har frånluft FTX. Det är en glipa under bastudörren, intill dörren ska aggregatet placeras.
Frågan är vart det bäst lämpar sig att placera frånluften?
Kan den placeras i hörnet på andra sidan bastun, ut i insidan huset eller måste den placeras genom yttervägg?
![Ritning av bastu intill badrum med markerad glipa under dörren, FTX frånluft och tänkt placering av aggregat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/542/542191-e2f645bd998eca484b9de69ec7adfa1f.jpg)
Genom yttervägg. Du får sätta ett spjäll Som du kan öppna när det skall bastas. Du vill ju inte att det luktar svettig bastu i resten av huset ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
även om du har frånluft i badrummet så (tror jag) att från frånluft genom ytterväggen kommer drivas av värmen när väl bastun används.
Tilluft och från luft ska mynna i samma utrymme. Absolut inte tilluft från dusch och utluft genom yttervägg, då riskerar du att det drar kallt genom bastun. Jag hade satt frånluften via en kanal ut till duschen. Sedan kan du sätta en ventil högt genom yttervägg som du använder för att ventilera ut bastun efter bad. Denna ska vara stängd under badandet.MagnusBaer skrev:
