Mer tilluft ska in på nedervåningen (övervåningen är fixad). Var skulle ni placera två Fresh-ventiler i vardagsrummet? 1 & 3? Eller 2 & 4? Eller på något annat sätt?
Pax-fläkten i tvättstugan går på kontinuerlig basventilation. Eventuell ska en likadan in på toan, nu är det självdrag.
Är inne på detta också, tack.J Josth skrev:
Finns en ganska stor luftspalt nertill på toadörren. Men nu drar det in luft från båda kanalerna där inne, och så ska det inte vara
BirgitS
· Stockholms län
· 39 756 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 756 inlägg
3 och 2 så att luften kommer in längst bort från frånluftsfläktarna så att luftgenomströmningen blir bra.
Samt då förstås bara frånluft i toaletten, en fläkt som går kontinuerligt.
Normen är 0,35 l/s och kvm.
Räcker 10 l/s i tvättstuga och toalett för att det ska bli så eller behöver du ständig frånluft i köket också?
Kanske inte räcker med bara två tilluftsventiler i vardagsrummet beroende på modell.
Tack!BirgitS skrev:3 och 2 så att luften kommer in längst bort från frånluftsfläktarna så att luftgenomströmningen blir bra.
Vad är lättaste sättet att mäta när det är självdrag? Jag ser ju flödet på PAX-fläktarna i appen (basventilation verkar vara 11/s, fuktsensor 30/s t ex). Jag är helt novis på detta 😅
