12 750 läst · 9 svar
13k läst
9 svar
Placering av tilluftsdon
Finns det någon exakt vetskap om var man ska placera takmonterade tilluftsdonen, har tänkt mig centrerade ovanför fönstrena men finns det någon lämpligt avstånd från väggen att gå på (FTX)?
Har även en avloppsfråga. Har ett rör på vinden som går på samma ställe som gamla självdragsventilationen Kan inte hitta vad det är denna ventilerar så jag gissar på avloppet eller vad kan det annars vara?
Har alla hus luftning av avlopp?
Tilluftsdonen placerade jag 1 m från vägg i hörn så långt ifrån dörren som luften ska sugas/tryckas under/över/genom. Jag tänkte att man vill ha så mycket av rummet som möjligt ventilerat. Över fönster finns ingen anledning att sätta dem.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Mina tilluftsdon sitter mitt för fönstren ca en halv meter ut från väggen.
Det är ritat så av en ventilationskonstruktör.
Och det funkar bra!
Och det funkar bra!
Verkar vara lite olika tankegångar kring var de ska placeras. Mina satte konstruktören mitt i rummen. Själv hade jag funderingar på att de borde sitta i hörnet längst bort från dörren. Fast å andra sidan sitter de i ett hörn så kanske man får en sämre fördelning av luften i rummet.
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Står lite tips hos Lindab:
http://www.lindab.com/se/private/guides/ventilation/Pages/default.aspx
klicka på nästa tills du kommer till nr 5. Ventiler
där står
![v-s5i2.png v-s5i2.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.lindab.com%2Fsitecollectionimages%2Fglobal%2Fguides%2Fventilation%2Fv-s5i2.png&hash=036b0764dc9f3f8ae7c257933a3fda42)
I sovrum och vardagsrum skall du placera ventilen så långt från dörren som möjligt för att uppnå bästa genomventilation
står andra regler även för andra typer av rum
där står
Man kan också tänka på att placera donen så att man skyddar platser i rummet som blir tilltänkta uppehållsytor. Hur det än är så påverkas människan i längden av både lågfrekvent brus samt luftdrag från ventilationen. Är man känslig samt har möjligheten att planera in var de kan sitta så ta med sådant i beräkningen. Ett tips bara..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det brukar definieras en vistelsezon där klimatet, både temp och drag m.m. ska vara bra.SJB skrev:Man kan också tänka på att placera donen så att man skyddar platser i rummet som blir tilltänkta uppehållsytor. Hur det än är så påverkas människan i längden av både lågfrekvent brus samt luftdrag från ventilationen. Är man känslig samt har möjligheten att planera in var de kan sitta så ta med sådant i beräkningen. Ett tips bara..
Det är väl taget i princip ut boverkets byggregler, vill jag minnas.
Se t.ex. sid 6
http://www.ahlsell.se/upload/2479/fuktig_luft.pdf
eller i detta dok
http://www.energikompetens.se/Pdf/Termiskkomfort.pdf
Och här:
http://www.halton.se/halton/se/cms.nsf/files/288BFBC49257B6DAC22572A00023F07A/$file/Air_diffusion_dg_se.pdf
