5 671 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Placering av pump i borrad brunn? Djup
· 3 861 inlägg
Jag hade velat ha den några meter ovan botten, men det beror på tillgången.
Exempelvis polaren har borrad brunn, men stötte på en åder så han har en sugpump endast, dvs suger max 7 meter endast.
Alltid fungerat och haft dagis hemma.
Han har enormt med vatten.
Tack! Men 30m låter väl mycket ovanför botten? Vad är syftet med att borra så djup om pumpen ska hänga ovanför?Workingclasshero skrev:
· 3 861 inlägg
Pumparna ska normalt hänga ca 3 - 4 meter från botten, det är för att det alltid finns fragment av något och det ska sjunka till botten när pumpen är i stoppläge ( mest under natten ) . Normalt så ger en pump ca 6 bar de är 60 meter och då finns det inte mycket till tryck kvar att ge för den då du ska ha ca 4,5 bar som max i systemet , du ska ha en 90<meters pump, men borrarn ska provpumpa och tala om hur mycket brunnen ger, Allt beror på var nivån i brunnen stannar vid stort uttag och därefter väljs pumpstorlek.M-rubin skrev:
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Vill sänka pump djupare i borrad brunn, vad bör jag göra innan?
Vatten & Avlopp -
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt
