Vi har nyligen flyttat in i ett enplanshus på 137 kvm med träfasad och mekanisk frånluft.
Ett företag var här och rengjorde och justerade in frånluftsdonen.
Totala utflödet är 61.5 l/s, samtidigt som vi har ett inflöde på bara ca 30 l/s via 6st spaltventiler (biobe40). Så mer tilluft måste till, speciellt då jag väldigt ogärna drar in luft från krypgrunden. Vilken typ och var bör vi placera dem? Bifogar ritning med nuvarande tilluftventiler.
Vi har frånluft i kök, badrum, wc, tvättstuga och klädkammare.
61,5 l/s är ett högt luftflöde för 137 kvm. Enligt normen ska det vara minst 48 l/s. Finns fler bra modeller av tilluftsventiler från Fresh inkl ljuddämpade dito om man har problem med mycket ljud utifrån. Titta på dem. I vardagsrummet kan man gärna ha dubbla friskluftsventiler om det är ett stort rum.
Tack för svar. Bifogar värden från justeringen. Kollar jag på riktlinjer så är det ju lite högre än rekommenderat i flera rum. Kan man ju fråga sig varför han ställt in dem värdena, speciellt när det är brist på tilluft.J Josth skrev:61,5 l/s är ett högt luftflöde för 137 kvm. Enligt normen ska det vara minst 48 l/s. Finns fler bra modeller av tilluftsventiler från Fresh inkl ljuddämpade dito om man har problem med mycket ljud utifrån. Titta på dem. I vardagsrummet kan man gärna ha dubbla friskluftsventiler om det är ett stort rum.
Ja just det, där ligger förrådet. Missade det. Lite konstigt/ovanligt att det är inkopplat på ventilationen när det är utanför själva huskroppen och kanske bara enkelt isolerat med låg temperatur? Men det blir ju säkert bättre ventilation än med bara självdrag. Hoppas det finns någon tilluftsventil i förrådet också.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 250 inlägg
Om förrådet har egen från- och tilluft så är det bättre att inte räkna med det alls.J JLeo skrev:
Har du kollat hur det ser ut inuti i spaltventilerna så att det inte finns skräp/smuts där som förhindrar fullt luftflöde?
Märks det på något sätt att det kommer in luft från krypgrunden?
Har inte kollat så noga, men bra tips att kolla. Har kollat specen på ventilerna som säger 5l/s, så i bästa fall är det 30l/s.BirgitS skrev:
Jag kan känna en lite avvikande lukt ibland i vissa rum efter att dörren varit stängd. Därför vi började undersöka detta.
I krypgrunden har vi avfuktare med konstant undertryck. Grunden är fin och lukten är fräsch men det finns några gamla vattenskadade trossbottenskivor som vi ska byta som åtgärd tillsammans med att fixa balansen i ventilationen.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 250 inlägg
Precis som Josth skriver så är det lämpligt med en till spaltventil i vardagsrummet, gärna en som ger mer än 5 l/s om det finns. Ställ ner frånluftsvärdena till de vanliga och klädkammaren till 3 så att du får 48 l/s ut.
