2 286 läst · 4 svar
4 svar
placering av ledspottar under underskåp ??
Jag brukar placera belysning ungefär 8 cm från ytterkant skåp.
Men om du ändå ska satsa på LED, slå ett extra getöga på LED-tejp i såfall. Blir väldigt jämnt, snyggt ljus med en minimal "armatur". Den kan lätt ersätta vanliga underskåpsarmaturer (lysrör). Monterade en sådan hos en kund som senare bad om dimmer för att det blev för starkt ljus på kvällen.
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/ljus-i-meter/7550773-ledstrip-fx-ip68-5m.html
Edit: Om du har lång rostfri diskbänk och inte bara en rostfri diskho så rekommenderar jag inte LED-tejp. Av min erfarenhet så blir diskbänken vitrandig.
//Patrik
//Patrik
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilka integrerade frysskåp för underbänk- placering passar IKEA?
Kök -
Fundering om placering av tilluftsventiler.
Ventilation -
Fundering kring avgränsningar och placering av laddstation?
Robotgräsklippare -
Ändra höjdplacering under byggtiden?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
