Tänkte bara kolla med andra medlemmar om vad ni anser/har för åsikter gällande placering av LED belysning i köket. Jag är inne på två förslag, men kan inte bestämma mig vilket alternativ som är det bästa (fönster/ljusinsläpp på den vänstra kortsidan)
Alternativ 1: 8 st LEDs med samma mått mellan lamporna
Alternativ 2: 10 st LEDs med Mitt-placering av belysning vid väggskåp, dörr
(LED: LEDVANCE DOWNLIGHT S 830 L80 WT ifrån OSRAM)
Jag funderar över en sak till att börja med, varför är det så många som funderar och planerar så mycket över var ljusinsläppet är? När man behöver belysningen är det ju redan skumt/mörkt ute. Bättre då att ha belysning närmast ljusinsläpp på egen brytning.
Tänk även på att om spridningen är densamma på alla ljuskällor så täcker de ljuskällor som har en ljuskälla brevid sig bätträ än den ljuskälla som inte har någon annan ljuskälla på någon sida. Jag placerar alltså första ljuskällan från en vägg räknat närmare väggen än vad sen avståndet till nästa ljuskälla blir.
Jag hoppas att du förstog det där.
Jag hade valt det nedre förslaget.
För att förtydliga det "glufsen" menar så saxar jag in detta som jag skrivit förut.
"Ett tips när man räknar ut avståndet mellan belysningspunkter/armaturer/spottar är att mäta avståndet från vägg till vägg.
Ska man ha 2 stycken spottar så tar man och delar det totala avståndet med 4 istället för 3.
Ex: Avståndet är 2 m och vi ska ha 2 spottar. Vi delar med 4 och får avståndet 50 cm.
När vi mäter upp för spottarna så tar vi 50 cm från vägg till första och 50 cm från den andra väggen till den andra.
Då har vi 100 cm mellan de två spottarna, d.v.s. ett större avstånd. Och då får vi mer spridning av ljuset mot väggarna.
|----50 cm-----X-----100 cm-------X---50 cm-----|"
//Patrik
//Patrik
