9 434 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Placering av koplingsdosa till bastuaggregat.
Håller på att förbereda el installationet till mitt bastuaggregat, var ska jag placera väggdosan enligt gällande elsäkerhets normer ?. Kommer senare att anlita en behörig elektriker för inkopplingen av aggregatet.
Jag skulle ALDRIG sätta en kopplingsdosa under ett bastuagg eller i bastun i överhuvudtaget..Eljohan skrev:
Dom bastuagg som jag har installerat har en anslutningspunkt under aggregatet.
Så rör utsläpp skulle ja vilja ha som det enda rätta. Allt bör nog även vara värmebeständtigt.....eller iallafall svartkabel i flexslang..
Har inte den lilla blå bocken här...får titta närmare och se om jag får äta upp det eller inte...
Mvh Johannes
Kabel med PVC-isolering får ej användas. Värmebeständig kabel skall användas. Kopplingsdosa kan användas. Placering anges i manualen till bastuaggregatet. Ska dosan sitta under aggregatet så ska dosan vara en så kallad "silumindosa", jag antar att det är en plåtdosa? Har själv funderat på hur man ska gå in i denna dosa för att det ska bli godkänt dock.
Nåja, jag brukar iallafall göra så att jag drar fram ett VP20-rör med värmebeständig kabel. I väggen bakom aggregatet sätter jag en skarvmuff och går över till en flexlang av metall som jag tar ut ur väggen och in i aggregatet. Det känns väl skyddat.
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Placering av nya tilluftventiler
Ventilation -
Tilluftsplacering, golv eller tak?
Ventilation -
Placering av till- och frånluftsventiler i litet hus
Ventilation -
Placering Luft/luft / få upp värme till övervåningen.
Värme allmänt
